AEG Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld Competence 5000 E-M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfelder Fehlfunktion Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1098404
ApolloX Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Neuss
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfelder Fehlfunktion
Gerätetyp : Competence 5000 E-M
Typenschild Zeile 1 : Typ 53 ABF 02 AO
Typenschild Zeile 2 : KD 611.410 522-054/564974
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Leute,
ich hab in einer neuen Mietwohnung diesen alten AGE Herd, der bei den zwei erweiterbaren Kochfeldern (Zweikreis) etwas zickt, folgendes:
1. Beim Kochfeld vorne links mit dem zweiten größeren Ring lässt sich der zweite Ring (per Touch vorne Mitte) zwar meist aktivieren, geht aber meist nach einigen Minuten von selber wieder aus und lässt sich dann nicht mehr aktivieren. Ich hatte den Eindruck, dass es zum initialen Aktivieren ein bisschen drauf ankommt, wie feucht die Haut des Fingers ist, aber wie gesagt, meist lässt sich das, z.B. für größere Pfannen, aktivieren.
2. Selbiges Zweikreiskochfeld (vorne links, das Erweiterbare) heizt gefühlt immer unter Volllast, auch wenn nur der innere Bereich aktiv ist, oder man zuerst beide Bereiche aktiviert hatte und der äußere von selber ausgegangen ist (siehe den Punkt 1 oben), und das auch ohne den Schalter zuerst auf die Automatikstellung A zu drehen.
3. Beim Kochfeld hinten rechts mit Bräterfunktion lässt sich die zuschaltbare Bräterfunktion (per Touch vorne Mitte) nicht aktivieren. Da passiert garnichts, egal wie und wie oft ich auf den Aktivierungsbutton tippe.
Das ist also das aktuelle Fehlverhalten. Die beiden einfachen Einkreiskochfelder scheinen regulär zu funktionieren.
Was wäre eine gute Abhilfe?
Müsste man da innen die beiden Zweikreis-Kochfeldschalter erneuern und damit wäre es getan?
Bei der nicht aktivierbaren Bräterfunktion, müsste da auch der Touchbutton erneuert werden (ich weiß nicht, welche Sensorik dahinter verbaut ist)?
Lässt sich der Austausch selber machen? Ich bin handwerklich so mittelmäßig talentiert und hab vor jedweder Elektrik und Elektronik einen großen Respekt, so 220V Licht bekomm ich aber immer hin.
Zu was würdet ihr mir raten?
BID = 1098405
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13574 Wohnort: Schwegenheim
PNC Nr ist vom BO, wir brauchen die vom CF.
Bitte nachreichen.
BID = 1098431
Ah, sorry, das ist das falsche Schild. Hm, wie komme ich an das richtige? Da muss ich das Kochfeld ja bereits halb ausbauen, dass ich da rankomme. Dieses wird sich wohl auf einer Seite befinden.
Jetzt gehts los mit der Frage, wie ich das Kochfeld soweit herausbekomme. Über einen Spalt unterhalb des Kochfelds glaube ich zu sehen, dass das Kochfeld über Metallklips befestigt ist. Muss ich das Kochfeld von unten / dem Spalt mit irgendwas langen nach oben heraushebeln? Was könnte ich dan von unten her beschäfigen?
Oder müsste ich von oben mit einem Schraubendreher unter den Metallrahmen rein und es heraushebeln?
Ich vermute, die Sicherungen sollt ich dabei herausnehmen, oder?
BID = 1098432
driver_2 Moderator
BO herausziehen von unten fotografieren ist das einfachste.
BID = 1098565
Ja, kann ich den Backofen herausziehen, ohne dass ich die Sicherungen rausnehme? Ist das safe oder sollen die Sicherungen raus?
Da bin ich grad unsicher.
BID = 1098567
silencer300 Moderator
Beiträge: 10185 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ganz safe ist das nicht, also Sicherungen auf jeden Fall raus, da die recht kurzen Zuleitungen zum Kochfeld auch ausgesteckt werden müssen und unter Spannung stehen können.
Edit:
Denk dabei auch an den Wrasenabzug an der linken hinteren Ecke vom Kochfeld, der über ein Plastik-, oder Aluminiumrohr mit dem Backofen verbunden ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 8 Jun 2022 23:04 ]
BID = 1098881
Jawohl, danke für die Tipps soweit.
Habe heute mal alle 6 Sicherungen herausgedreht, Platten angeschaltet - tut sich garnichts mehr und dann den Backofen herausgezogen und auf der Hälfte des Wegs die Zuleitungen zu den Kochfelden getrennt. Genau so wie ihr es beschrieben und ich halbwegs vermutet hab.
So, folgendes Kochfeld hab ich also:
E-Nr: 611 511 505
F-Nr: 044 538678
Competence 6230 M-mn
Typ: 55 BAD 08 ZO
50 Hz 6,8 kW
Heizelemente 230 V
Damit jetzt wieder zur Eingangsfrage, wie bekomme ich bei beiden teildefekten Zweikreikochfelden den zweiten Kreis wieder zum Laufen?
Wärs damit getan, den Schalter zu tauschen? Oder schlagt ihr was anderes vor?
BID = 1103244
Hätte hier noch jemand nen Tipp für mich, wie ich weiter vorgehen kann (siehe oben)?
BID = 1103261
derhammer Urgestein
Gerät ausbauen und öffnen.
Sichtprüfung und Messprüfung an sensorschaltern und Kochzonen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191015941 Heute : 10687 Gestern : 39808 Online : 244 8.4.2026 9:45 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0742280483246
